Chute fréquente de Fps sur Legion pro 5
  • 7
  • 477
  • Jejep13's Avatar
    Bonjour à tous,
    Je suis nouveau dans le domaine du gaming sur PC. Jusqu'à présent, je n'utilisais mon ordinateur que pour travailler. Je viens de m'offrir un Lenovo Legion 5 Pro 16ARX8 avec une RTX 4070 et 32Go de Ram.
    Dernièrement, en essayant d'optimiser mes paramètres graphiques pour maintenir une moyenne de 70 FPS, j'ai remarqué des chutes fréquentes du framerate, allant parfois jusqu'à 10 FPS, ce qui provoque des lags importants.
    Afin d'identifier le problème, j'ai vérifié la température du GPU et du CPU, qui restent autour de 63°C en jeu, ce qui me semble correct. Pour information :
    • Je suis sous windows 11 ;
    • j'utilise Lenovo Vantage ;
    • je lance les jeux en mode performance ;
    • Mes pilotes sont à jour.
    Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai constaté que la puissance consommée par ma carte graphique varie entre 30 W et 90 W.
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ce que j'ai mal fait ou ce qui pourrait causer ce problème ?
    Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
  • 7 Replies
    @Jejep13 Bonjour et bienvenu à toi!
    1. Est-ce que c'est dans un jeu spécifique ou pleins de jeux?
    2. 63°C sur un portable en jeu est même très bien.
    3. La consommation électrique des composants dépend de sa sollicitation, si la CG n'est pas sollicitée elle consommera moins c'est normale.
    4. Je vois que l'écran est : WQXGA (2 560 x 1 600) joues-tu dans cette résolution?
    5. Ça peut venir d'une mauvaise optimisation du jeu, ou d'un effet graphique qui surconsomme par moment. Si tu pouvais détaillé le jeu et les paramètres graphiques, ça serait une piste. Sinon tout semble correct à première vue.
    6. Joues-tu sur secteur ou batterie? Certains PC portable sont configuré pour sauver la batterie à un certain %, et donc diminuer la puissance matériel.
    (Je n'ai jamais essayé Lenovo Vantage est-ce bien?)
  • misterditmike's Avatar
    Level 25
    Je préfère l'utilitaire Lenovo Legion Toolkit (moins gourmand), bien configuré cela permet d'optimiser l'autonomie sur batterie automatiquement.
    j'ai le même portable et en jeux le processeur chauffe bien, j'ai limité son utilisation à 80 % max, ça limite la hausse des températures globales !
    Je ne joue que en mode équilibré voir silence, le mode performance étant trop bruyant et ça chauffe bien.
    J'ai aussi rehaussé le portable, voir mon sujet ici => Legion Pro 5 16ARX8
  • Jejep13's Avatar
    Je vous remercie pour vos réponses. Je ne connaissais pas l’utilitaire Lenovo Legion Toolkit, je vais l’essayer dès maintenant. J’ai également rehaussé mon portable, mais comme je l’ai indiqué, je ne pense pas que la température soit en cause, puisque je tourne autour de 62°C en moyenne. Je vais lire attentivement le sujet de @misterditmike, vu que nous possédons la même machine.
    Pour répondre aux questions de @Valiguard, je joue bien dans cette résolution et avec l’adaptateur secteur branché. Jusqu’à présent, je n’avais pas rencontré de problèmes, car je ne jouais pas à des jeux trop gourmands. Cette fois-ci, je me suis lancé dans Black Myth: Wukong. Le jeu est effectivement peut-être mal optimisé, d’après ce que j’ai pu lire ici et là, ce qui expliquerait peut-être les ralentissements. Néanmoins, j’ai essayé de réduire les options graphiques, mais je rencontre encore de petites saccades aléatoires. J’ai vu des youtubeurs faire tourner le jeu sur la Legion Go sans que ce phénomène n’apparaisse.
    Je vais continuer mes essais et mes recherches. En tout cas, je vous remercie encore. Je suis très content d’avoir rejoint votre forum.
    Level 25
    @Jejep13 Ce jeu est plutôt gourmand en effet !
    Tu as testé avec le DLSS et le Frame Génération activé et le RT désactivé ?
    Après il faut tester toutes les options pour voir ce qui pompe le plus.
    Tu as testé d'autres jeux gourmand pour voir si le problème persiste ?
    En mode perf tu as le max de Watts, tu devrais dépasser les 100 w sur ce jeu avec la 4070 normalement !
    Tu as fait un benchmark avec 3Dmark pour voir si ton score est normal ?
  • Jejep13's Avatar
    Je te remercie à nouveau pour ton aide. J'ai essayé Lenovo Toolkit, qui est effectivement plus léger et épuré par rapport à Vantage. L'interface est aussi plus simple et moins chargée. J'ai également essayé 3DMark, et les résultats semblent normaux. La fréquence de mon CPU varie un peu, mais si je ne me trompe pas, c'est normal ?
    Pour les options graphiques, j'ai fait plusieurs essais. J'ai remarqué que le Ray Tracing est très gourmand sur ce jeu. Néanmoins, j'ai toujours des saccades même en passant les options graphiques sur faibles sans Ray Tracing. Certes, elles sont moins nombreuses, mais toujours présentes.
    Ce qui m'a amené à effectuer des recherches, c'est que j'ai vu des vidéos avec la Legion Go qui faisait tourner Black Myth Wukong de manière fluide.
    J'ai joué il y a quelques mois à Alan Wake 2, qui est aussi très gourmand, et je n'avais pas eu ce genre de problème. Je vais essayer de relancer ce jeu pour voir.
    Comme tu possèdes la même machine que moi, as-tu rencontré ce type de problèmes ?
    Level 25
    @Jejep13 Ce jeu est sorti le mois dernier, il faut peut-être attendre des patchs d'optimisation vu que pas mal de joueurs semblent rencontrer des problèmes de performance sur des machines plus puissantes.
    Sinon non je n'ai pas rencontré de problème de saccade sur des jeux gourmands.
  • Jejep13's Avatar
    Bonjour à tous,
    Après des heures de recherche sur différents forums et en utilisant les outils que vous m'avez conseillés, je pense avoir trouvé la source de mon problème. En effet, je n'avais pas contrôlé la température du CPU, et c'était une erreur.
    J'ai remarqué que mon CPU atteignait une température moyenne de 95 °C en jouant à *Black Myth: Wukong*, ce qui est énorme. Les lags apparaissaient lors des pics de température à 100 °C.
    Après quelques recherches, j'ai découvert que le problème venait du mode Turbo Boost d'AMD. Sur d'autres jeux, ce mode provoquait également une montée de la température du CPU à plus de 86 °C en moyenne, mais sans dépasser les 90 °C, donc sans générer de lags.
    J'ai donc désactivé le Turbo Boost et maintenant, mon CPU et mon GPU tournent à une température moyenne de 65 °C, ce qui est bien meilleur pour mes oreilles et pour la longévité de ma machine. Le plus surprenant, c'est que mes performances sont désormais stables, sans perte notable de FPS.
    J'espère que mon expérience pourra aider d'autres personnes.
