Problemi sospensione
  • 420
  • Batpl's Avatar
    Guest
    Ciao a tutti, non so se sto scrivendo una stupidaggine ma ho un pc gaming lenovo da agosto scorso e ho qualche dubbio sulla modalità sospensione. Quando la uso, come da norma lo screen diventa nero e io lo chiudo, però quando lo riapro invece di accendersi di nuovo da solo ,rimane scuro. Ho provato a muovere il mouse,schiacciare tasti ecc, ma non si accende fino a quando non decido di schiacciare il pulsante di accensione e accenderlo di nuovo da capo. Il punto è che a volte succede altre no e mi sto chiedendo se sono io o il pc che ha qualcosa che non va.
    @Batpl con la massima sincerità ti dico che quanto hai descritto succede anche a me, ma non mi ero mai posto il problema ahah mi sembra un'ottima occasione per sottoporre la questione ai nostri esperti @Kaywen e @Lascax
    @Batpl Ciao e benvenuto!
    Innanzitutto, cerchiamo di capire cosa succede per il PC quando chiudi il coperchio.
    Scrivi nella barra di ricerca vicino lo Start "coperchio" e dovresti trovare il collegamento per l'opzione "Cambia le operazioni eseguite alla chiusura del coperchio".
    Controlla intanto lì cosa hai nelle scelte.
    Prova anche, eventualmente, a scegliere "sospensione" come opzione e prova a vedere se chiudendo il coperchio e risollevandolo dopo un minuto si comporta come dovrebbe ( quindi senza sospendere col tasto o dalle opzioni dello Start ).
    @Batpl bhe ammetto che forse con il legion 14 mi è capitato qualche volta, ma solo quando uso la modalità bilanciata e quindi effettivamente va in sospensione, altrimenti io non ce lo mando mai. Generalmente questi problemi non sono di natura hardware e possono dipendere da moltissimi fattori. Bisogna cominciare a scremare:
    1. quando dici che devi premere il pulsante di accensione, intendi che devi tenerlo premuto a lungo, oppure basta un tocco?
    2. Quando noti l'anomalia, lo hai mandato in sospensione che era a batteria oppure alimentato a corrente?
    3. Hai controllato nel pannello di controllo come sono definiti i comportamenti riguardo la chiusura dello schermo?
    4. Hai controllato dal vantage se ci sono aggiornamenti importanti da fare, magari del BIOS?
    5. Puoi specificare meglio il modello? lo vedi dal Vantage quando lo apri, se non sbaglio in alto a sinistra.
    Cominciamo da qui, senza mettere troppa carne al fuoco, ma voglio anticiparti in tutta onestà che l'anomalia descritta non è cosi rara e soprattutto colpisce un po tutti i pc, non solo i Legion (intendo che mi è capitato anche con altre marche oltre a Lenovo).
    In soldoni, non vorrei che stai cominciando una caccia alle streghe, tutto qui!
    EDIT: non avevo visto la risposta di Lascax 😂
  • Batpl's Avatar
    Guest
    @Kaywen
    1) Premo il pulsante a lungo fino a farlo spegnere del tutto altrimenti rimane in ibernazione ma non si accende lo schermo.
    2) Entrambi
    3) Nel pannello esce fuori tutto settato in "sospensione"
    4) Aggiorno sempre tutto non penso, ma guarderò, questa cosa mi succede da quando ho comprato il pc quindi non penso sia legato a nessun aggiornamento
    5) Legion 5 15ARH7H
    Inoltre vorrei aggiungere che non mi è mai successo con altri pc, quindi per quello ho scritto qua, visto che altre persone usano lenovo.
  • Batpl's Avatar
    Guest
    @Lascax Ciao grazie per la risposta, ho cercato come hai detto ed è già tutto settato su sospensione di suo
