Problema con Legion go. Ayuda, por favor.
  • 770
  • jorgexogo's Avatar
    ¡¡¡Ayuda!!! Utilizo mi Legion Go para trabajar y jugar. Lo amo. Pero me he dado cuenta que de un tiempo para acá (a partir de la última actualización de drivers gráficos de Legion Space), cada vez que lo conecto a la corriente eléctrica, algunas aplicaciones comienzan a fallar (No abre el explorador de archivos, Chrome se pasma en una pantalla blanca, algunos archivos no abren, etc.) y tengo que reiniciarlo.
    Desconectado, sólo con la batería, no tengo tema. Ni para jugar, ni para trabajar. ¿Alguien sabrá qué puedo hacer?
  • j7schultz's Avatar
    Yo no soy experta en eso, pero has probado borrar o inabilitar Legion Space? O volver el aparato a la versión de fabrica?
    Son las 2 cosas que se me ocurren...
    @jorgexogo
    Sólo por comprobar, una vez enchufado mira a ver en que perfil de rendimiento se te queda, podría ser que hayas puesto a mano el tdp a mínimos y se llegue a colgar por eso.
    Una reinstalación del Legion Space y de los drivers gráficos podrian solucionarlo, si no es eso
    @j7schultz Muchas gracias, intentaré lo de reinstalar el Legion Space. La restauración de fábrica me da pánico, porque no soy mucho de computadoras, hasta ahora que me compré el LeGo.
    @YeiCov Muchas gracias. Voy a revisar cómo está trabajando conectado. Si no, reinstalaré legion space y los drivers.
  • Blackgem's Avatar
    La restauración de los PC hoy día es muy fácil, ya que dentro del propio sistema viene una opción para ello como pasa con los moviles. Debería ser la ultima opción eso si. No deberias necesitar ningun elemento externo pero si fuera necesario estaran disponibles en la documentacion oficial seguramente :).
    Como te han dicho los compañeros revisa si al enchufar cambia alguna configuración especifica que normalmente es la de rendimiento "o plan de energía".
    También puedes probar a cambiar los modos de rendimiento estando con batería por si te afecta y ves que te suceda ello.
    Por ultimo, aunque seria demasiado raro... comprueba si enchufándolo en otro lugar también te suceden esos problemas, es raro hoy día con los cables y cargadores avanzados con tantos filtros pero a veces puede pasar.
    Ademas, al parecer hay nuevas actualizaciones con interfaz y también posibilidad de betatester, que no se si es el caso.
    @Blackgem Te agradeco mucho. Afortunadamente, creo que ya se arregló el problema y no fue necesario restaurar. Fue un proceso de varios tutoriales, pero se estabilizó mi LeGo. Primero, desabilité el turbo boost del CPU, para que no se calentara tanto la portatil. Segundo, me di cuenta que uno de los drivers no estaba seleccionado correctamente, eso era lo que causaba que algunas aplicaciones no funcionaran apropiadamente (de esto me di cuenta al intentar abrir adrenaline y me arrojaba error). Tercero, a partir de la nueva actualización de Legion Space, se estabiliaron varias cosas en mi pc consolizado, por ejemplo, el System Shock Remake hacía que se calentará la consola al conectarla a la corriente y se apagaba (aún con settings muy por debajo de lo que puede manejar LeGo). Ahora corre sin problemas.
    De cualquier forma, estaré atento a ver si todo fluye con normalidad. Acabo de comprar Shadow of the Tomb Raider en Steam y corre muy muy bien. Aún así, te agradezco haberte tomado el tiempo para responder.
    Seguimos en contacto.
