Legion Phone Duel 2 - Información del producto y vuestros comentarios
  • 926
  • LilySensei's Avatar
    ¡Hola gamers!
    El Legion Phone Duel 2 acaba de ser anunciado oficialmente en Europa durante un emocionante evento en línea el pasado jueves 8 de abril 🎉.
    Sé que muchos de vosotros lo habéis estado esperando con ansias. ¿Qué os parecen las especificaciones y características? 😎 En este post, os voy a dejar las especificaciones, pero si queréis echarle un vistazo, este es el enlace a la tienda de España.
    __________________________________________________ ______________________
    El Legion Phone Duel 2 es el próximo paso en la evolución de los videojuegos móviles. Cuenta con la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G y el sistema de refrigeración mediante un doble turboventilador que garantiza el máximo rendimiento. Por un lado, gracias a su batería potente que se carga rápidamente, podrás jugar todo el día; por otro lado, la entrada Octa-Trigger y la retroalimentación Dual HaptiX brindan una sensación tipo mando de videoconsola que mejora el control, todo ello acompañado de su cámara de alta resolución que te permite crear contenido mientras juegas.
    Características:
    Diseño de juego revolucionario
    El exclusivo ATA 2.0 (Arquitectura de Tecnología Avanzada) del Legion Phone Duel 2 se ha diseñado para proporcionar la máxima refrigeración y rendimiento continuo para que disfrutes de la mejor experiencia de juego. Esto se debe a que dicho diseño se ha centrado en la potente plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G del smartphone. Asimismo, ocho teclas virtuales mejoran enormemente la capacidad de control durante el juego para asegurarse de que los jugadores siempre vayan un clic por delante de la competencia.
    Un sistema térmico completo
    El sistema de refrigeración del Legion Phone Duel 2 es extremadamente efectivo a la hora de eliminar el calor. Combina un sistema de refrigeración mediante un doble turboventilador integrado que fuerza el flujo de aire a través de un túnel de viento de cobre. Dicho túnel está conectado a una gran cámara de vapor a través de dos pilares de cobre, lo que aumenta el rendimiento de la transferencia térmica. Con una mejora de la eficiencia térmica del 30 % en comparación con la última generación, la diferencia entre el aire de entrada y el de salida puede ser de hasta 22 °C (71,6 °F).
    Mandos tipo videoconsola en un formato móvil
    Octa-Trigger ofrece una matriz de teclas virtuales (4 superiores frontales ultrasónicas, 2 traseras de capacitancia y 2 Force Touch de pantalla) en un agarre natural tipo videoconsola, lo que brinda a los jugadores la libertad de personalizar la asignación de teclas para adaptarlas a su estilo de juego. De este modo, conseguirás el control rápido y fácil que necesitas para llegar a la cima.
    Hardware ultrarrápido
    El Legion Phone Duel 2 combina la todopoderosa plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G con una amplia memoria LPDDR5 de 16 GB y almacenamiento UFS3.1 de 512 GB para videojuegos de alto octanaje. Además, permite jugar en línea rápidamente y sin retrasos gracias a la conectividad 5G y WiFi 6, cuyo resultado es la plataforma de videojuegos móvil definitiva.
    No te dejes intimidar y siente cada disparo
    Dual HaptiX proporciona una retroalimentación táctil increíblemente precisa y excelente para que disfrutes de la experiencia de juego más envolvente disponible en un dispositivo móvil. Legion ofrece a los desarrolladores tres métodos sencillos para incorporar retroalimentación háptica en sus juegos: Legion SDK, TGPA y RichTap. Dual HaptiX es capaz de sincronizarse con diferentes actos del juego para poner entre tus manos una sensación de inmersión avanzada.
    Mayor potencia, baterías más seguras
    Las baterías duales con carga de 90 W a través de un puerto USB-C pueden alcanzar una carga del 100 % en solo 30 minutos. Además, el sistema Phalanx Battery Protection proporciona velocidades de carga óptimas, modo de omisión y prevención de sobrecarga, lo que garantiza una vida útil más prolongada, temperaturas más bajas y una carga más segura. Incluso después de 1200 ciclos de carga completa, esta batería puede ofrecer hasta el 85 % de su capacidad máxima.
    Transmite desde cualquier parte
    Por un lado, una cámara nítida con enfoque automático de 44 MP con una lente ultraancha y un rendimiento increíble con poca luz permite a los jugadores capturar vídeos vibrantes en 4K; por otro lado, la eliminación precisa del ruido de fondo y un avatar animado personalizable hacen que la creación de contenido sea excelente. Además, cuenta con un micrófono con cancelación del ruido habilitado para IA con el que los jugadores podrán transmitir contenido audiovisual a sus fans desde cualquier parte. Y por si sus capacidades de creación de contenido no fueran suficientes, el Legion Phone Duel 2 ofrece cámaras traseras ultraanchas de 64 MP y ultraanchas extremas de 16 MP que captan cada detalle en las imágenes y pueden grabar vídeos de hasta 8K o HDR 10+.
    Una experiencia de lo más envolvente
    El Legion Phone Duel 2 ofrece una pantalla AMOLED para videojuegos de 17,58 cm (6,92″) con frecuencia de actualización de 144 Hz y velocidad de reacción táctil de 660 Hz. Esto brinda a los usuarios la experiencia de acción más rápida mientras juegan. Además, la precisión de color Delta E <0,5 de calidad profesional y HDR10+ producen imágenes perfectas durante el juego. Elige altavoces frontales duales con Dolby Atmos® para disfrutar de un sonido que fluirá por encima de ti y a tu alrededor u opta por el sonido Bluetooth® LE de baja latencia para usar con auriculares realmente inalámbricos.
    Legion Assistant te echa una mano
    Los jugadores de Legion pueden optimizar su experiencia de juego completa con Legion Assistant. Gracias a diversas configuraciones prácticas, podrás optimizar tu experiencia de juego completa con su modo de rendimiento definitivo «asalto», modo turbo-ventilador, ajustes de latencia táctil, asignaciones de teclas virtuales, métricas de rendimiento en tiempo real y otros ajustes útiles aprovechan al máximo su épico hardware.
    Únete a Legion Realm
    Legion Realm es el ecosistema de jugador unificado en el que puedes jugar, transmitir y chatear directamente con otros jugadores. Interactúa con esta red abierta e inclusiva, consigue actualizaciones de primera mano de tus desarrolladores favoritos e incluso accede a los últimos títulos antes de tiempo. Utiliza el iniciador de juegos integrado para que tus videojuegos favoritos estén siempre cerca, recibe noticias de partners autorizados, consulta opiniones fiables de otros jugadores de Realm y encuentra artículos y precios exclusivos mientras juegas.
    Amplía tu forma de jugar
    Cuando te apetezca tirarte en el sofá para jugar en la pantalla grande en lugar de en la pequeña, el Legion Game Dock permite a los usuarios conectar fácilmente el Duel 2 a una pantalla a través de HDMI, con periféricos conectados a través de sus 2 puertos USB. Puedes utilizar el gamepad o el ratón y el teclado para jugar como quieras.
    ¿Qué os ha parecido el Legion Phone Duel 2? ¿Cuál es vuestra característica favorita?
  • galadrielmt's Avatar
    Level 31
    Creo que mis caracteristicas favoritas son definitivamente el procesador y las dos baterias, ademas se ve precioso
    @galadrielmt las baterías dobles realmente hacen una diferencia a la hora de jugar, particularmente partidas largas 😎
