Legion Go Batteria
  • 16
  • 1308
  • Isharaaq's Avatar
    @Isharaaq Svelato l'arcano quindi. Potrebbe aver senso in effetti, anche perchè penso che modalità termica si intenda il consumo energetico dato dalla cpu/gpu, a cui devi aggiungere tutto il resto (tipo il display che penso se ne beve un bel po)
    Lo credo anche io, tra display e CPU/GPU tenuti a 30W, probabilmente la macchina ha bisogno di più di 65w emessi dall'alimentazione e attinga alla batteria. Continuerò ad indagare e intanto appena potrò proverò con un benchmark
    @Isharaaq Facci sapere, in modo che possa tornare utile per il futuro ad altri utenti!
  • Isharaaq's Avatar
    Allora, in merito al Benchmark, ieri sera ne ho fatto uno della durata di tre ore e mezza circa, con TDP a 30w, ventola a pieno regime e luminosità del display al 90%.
    Alla fine del test ho trovato la batteria al 97% quindi deduco due cose:
    Come avevamo immaginato, il dispositivo attinge alla batteria quando la richiesta di watt supera i 65 elergiti dall'alimentazione, quindi questo porta ad una graduale ma lenta diminuzione della batteria anche quando il dispositivo è collegato alla corrente.
    Ma quando poi la batteria scende a 95% ecco che l'alimentazione torna a caricare la batteria, e quindi la diminuzione si arresta e riparte, seppur lentamente la ricarica della stessa.
    Spero di averlo spiegato nel migliore dei modi.
    Infine e da quello che ho letto anche su altri forum, tutti consigliano un alimentatore 100watt se si vuole usare la Legion Go con TDP a 30w
  • SirLongoVZ's Avatar
    Level 29
    @Isharaaq ciao, sinceramente non ho mai fatto caso alla batteria se si scaricasse o meno.
    Per app puoi controllare dal sito lenovo, se è compatibile l'app lenovo system update.
    Non la accendo da un po' perchè sono via di casa per lavoro e me la sono dimenticata. 😅
  • Isharaaq's Avatar
    Sembra sia l'unico ad averlo notato 😂
    Avrò delle manie ossessive convulsive 🤭🤭
    Scherzi a parte, credo sia del tutto normale, sto valutando su Amazon l'acquisto di un caricabatterie 100w. Quando sarò in possesso, scriverò come è andata
    Buono a sapersi per il futuro allora. E soprattutto la buona notizia è che non hai un'unità difettosa, quindi non devi fare il reso! ;)
  • Isharaaq's Avatar
    Si, che poi era l'unica cosa che mi stava a cuore.
    Mi sarebbe dispiaciuto molto dover fare il reso della mia tanto agognata Legion 😁
