Micro Sd su legion go problemi
  • 15
  • 6227
    @Alain87 Onestamente non so se è un problema di avvisi di update fallaci o di errori nell'installazione di Windows.
    Comunque se c'era un problema col BIOS la GO non si sarebbe neanche avviata correttamente, quindi a prescindere perlomeno quello è messo bene.
    Non so se ti conviene formattarlo: ribadisco che stai segnalando dei tipi di problemi talmente diversi e variegati che non mi permettono di aiutare.
    @Alain87 per ciriosità, ma se apri "gestione attività" (tasto destro su barra o start==> gestione attività) e vai su "prestazioni==>CPU" il "tempo di attività" quanto ti segna? Non vorrei che ti stai trascinando errori in memoria e basta un riavvio "fatto bene" per risolvere.
    Screenshot di esempio:
    Come vedi nel mio caso è 3gg e xxx ore. Se fosse più lungo nel tuo caso, consiglio di fare un riavvio "lungo" premendo tasto destro su start (vedrai che il menù differisce dal solito start) e poi riavvia. Questo a volte succede a causa dall'avvio rapido presente dai tempi di windows 8 e necessario a velocizzare l'avvio del pc su dischi meccanici (in pratica il pc va in una sort di ibernazione, tutte le volte).
    Spero che questo ti possa aiutare.
  • Alain87's Avatar
    Level 11
    @Kaywen allora diciamo che saltano da un 5% e 2.20 Ghz ad un 27% con 2.40 ghz
    conta che ho accesso e questo è senza aver aperto nulla...
    @Alain87 mi riferivo al tempo di attività, non al carico CPU. In ogni caso è 3 min nella foto che mi hai mandato, quindi è ok.
  • Alain87's Avatar
    Level 11
    scusa nonnsono super ferrato...ecco perché ti ho fatto la foto 🤣
